Помыл южник спиртом - не помогло (может, плохо мыл?).
Можно также попробовать прогреть феном до температуры 100-150 градусов в течение нескольких минут - нескольких десятков минут... Цель - испарение малолетучих остатков из под юга...
AlexChe писал(-а):
Попробовал завести на кварц через резистор напряжение с выхода диодной сборки D2 (BAT54C) - это тоже не помогло.
И каково сопротивление этого резистора? На какую ногу кварца вешали?
