Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
ага... вы - можете... например в Buzzer надиктовать коды родной BIOS, только с произношением потренируйтесь, английский нужен с китайским акцентом и сбиваться с темпа нельзя.
там конкретно шо непосильного? схема как два пальца об....
...ложки нет
Конкретно - у меня на мат плате нет LPT и COM портов!
Мать называется GA-P35-DS3
На ней конечно есть гребенки для подключения этих портов, но шлейфов я пока найти не могу и в комплекте они не шли!
Че мне теперь, еще с гарантийной матерью воевать надо?
А вдруг че не так замкну, пока на енту гребенку буду че то свое вешать?
Кстати, а я тут видел программулину, uniprof_08_jun_10 называется, там в мануале написано, что для подключения к LPT достаточно тока проводов..
Тока что мысля пролетела, а что если мне взять 40-жильный IDE шлейф или от FDD, подключить на ту гребенку LPT на своей мат плате, а с другой стороны прямо в оконечный разъем воткнуть выпаянную микруху.
Ну есси ноги в разъем не войдут - на ноги напаяю проводки от витой пары.
Вроде в той программулине есть возможность настройки LPT порта, где можно указать на каком контакте где чего будет сидеть.
Так получится или нет?
Кстати там написано про то, как выглядит самодельный шлейф, но по ссылке nikolaew.photofile.ru/ я ниче не могу найти..((
1. Друг с программатором+литр сока
2. Там, где Вы живёте, я так понимаю комп исключительно только у вас есть и пойти не к кому.
3. Распайка гребёнок в мануале быть обязана. Да и стандартная она уж... устаканилась...
4. Комповых лабазов видимо тоже нет - тайга. Шлейфы не купить. Радиоларьков тоже нет - не купить разъёмчиков...
5. Если всего бояться - можно уже в гроб ложиться сразу, всё равно толку нет.
Нифига понять не могу, какого лешего об форум сопли вытирать, если ничего делать не хотите, что говорят?
...ложки нет
Если бутблок жив, изо будет только с древней PCI видюхой.
Что говорят? Я спрашиваю как сделать, а толкового ответа еще ни одного не услышал!
Вот даже щас, задал конкретный вопрос, а в ответ что? Про какие то сопли и еще какую то гадость узнал, а по делу - опять ничего толкового..
Ларьков и шлейфов у меня где я живу действительно нет.
За ними надо как минимум 50 км в одну сторону отмахать, потом стока же обратно.
И компы у нас тут раз-два и обсчелся..))) И не каждый меня с моими пучками проводов и неведомой хозяевам компов хренью пустит.,)))))))
Предупреждаю: НЕ СПРАШИВАЙТЕ МЕНЯ ГДЕ Я ЖИВУ!!! ЭТО К ДЕЛУ НЕ ОТНОСИТСЯ!!!
Ну наконец то хоть что то дельное.. Тоже вот шукаю, где подобную найти..
Мыши плакали, кололись, но жрали кактус... Я х..ею... Сорри.
Тупо интересно - а автор вообще хоть краем глаза смотрел предлагаемую схему SPI-программатора?
А кому счас легко...
Да вроде смотрел , причём и пять несчастных резисторов упростил. Мол проводами прямо в микруху. Ну да ладно Хоть удовольствие от чтения получил. Но это был только этап прошивки но ведь есть посерьёзнее беда - Не видит наружных видеокарточек , а это уже проблемы моста.
Ну я вроде не упрощал, в мануале к программе uniprof_08_jun_10 "Программатор AVR универсальный (C)NML 08-Jun-2010" так написано, цитирую:
Подключение к LPT порту
Шлейф для LPT порта предельно прост. Никаких деталей для него не требуется. Нужно просто 5 проводков, соединяющих разъем порта принтера и ваше устройство. Я для удобства работы на всех устройствах устанавливаю 6 штырьков, шлейф заканчивается такой же 6-ти контактной "мамой". Шестой контакт - питание. Поскольку в 95% случаев отлаживаемое устройство можно питать от компьютера, то со стороны компьютера шлейф имеет еще один отдельный штырек, ну а 5В есть на крайних контактах 15-ти пинового разъема джойстика (звуковая плата). Если же устройство питается от своего источника - просто не втыкаю его.
Как выглядит мой вариант - можно посмотреть на этом сайте в альбоме "hardware"
Общий провод подключается к любому контакту LPT порта 18..25
Правильность подключения можно проверить "на ходу" логическим пробником или тестером. Для этого нажмите на кнопочку Test - получите секундный импульс на этом пине. Входную линию MISO также можно проверить - нажмите на кнопочку MISO и текущее увидите состояние линии (не подключена - будет лог.1, закоротить на землю - лог.0). Считывается в момент нажатия!
На рисунке справа - окно настройки пинов LPT, выбранные пины соответствуют шлейфу Algorithm Builder (оно же устанавливается при нажатии кнопочки Reset) "
А если подключаться к COM порту, судя по схеме в том же мануале надо несколько резисторов и диодов.
Лазил я на "этот сайт", но ниче там не увидел..(((
А про мост - есть строительный фен, если БИОС восстановлю - попробую прогреть.
По крайней мере видеокарту Zotac 8800GT я таким же способом восстановил, правда радиатор с кулером сразу помощнее повесил.. Бегает уже полгода и хоть бы что..)))
Кстати мне так и не ответили, чем прогрев от пайки отличается? Принцип же вроде один и тот же..
