Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
Моя POST-карта показывает D04u. Не знаю как расшифровывается, но где-то читал, что это значит либо с памятью что-то, либо с СМ. Недавно ремонтировал материнскую плату, там тоже был код D04u - оказался пробит полевой транзистор в цепи питания памяти.
Не уже ли этот пресловутый Q5, к которому у вас мелкие вопросы, во всем и виноват? Мне тоже странным кажется тот факт, что на истоке напряжение выше, чем на стоке. Сейчас поменяю его и отпишусь.
Замена этого транзистора принципиально ничего не изменит.
Ну хорошо, убедили. Не буду перепаивать транзистор.
Но вот о возможной проблеме с БИОСом - не убедительно как-то. Разве может материнская плата сама иногда включаться при включении БП, если есть какие-то проблемы с БИОСом? Тут на проблемы с MIO тогда уж похоже больше. Но опять же, повторюсь: если память вытащить - материнка пищит, а если вставить - молчит.
Что еще может быть, если напряжения в норме и если БИОС оставить в покое?
По непериодическому автостарту гадать без отслеживания каких-нибудь зависимостей сложно.
По возможным вариантам - напряжения на слоте памяти и напряжение терминации памяти огласите. Из остального - СМ, порванные дорожки, снесенные детали, что-нибудь еще.
Хотя POST-код вы так и не расшифровали нормально
Питание памяти 1,81 Вольт, Vtt = 0,91 Вольт. Порванных дорожек не замечено, как и снесенных элементов.
Кстати, на этой материнской плате не MS-7, а MS-7G. Не знаю, как это я так криво посмотрел. На счет POST-кода - тоже криво: не D04u, а D4u. Извиняюсь.
Где-то здесь читал тему, там проблема похожая, только с другой материнской платой и в дополнение что-то с ЮСБ портами там было. Проблема решилась заменой MS-7 на аналогичную. Может и здесь оно же?
Забыл написать еще, что когда материнка хоть с памятью, хоть без памяти - у клавиатуры не горит (и не включается) ни один индикатор. MIO?
А еще вопросик: может такое быть, что эта материнка просто не поддерживает ничего кроме Q8200, вместе с которым она когда-то трудилась?
Ведь материнка не совсем обычная: сделана на заводе MSI по заказу ACER и была сразу укомплектована Q8200.
PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При включении ни один светодиод на клавиатуре не моргает.
Замерил напряжение на контактах обоих разъемов PS/2 с обратной стороны платы относительно GND. На 3-ех контактах разъема клавиатуры есть 5,06 Вольт, а у мышки только на двух симметричных, а на 3-ем только 0,02 Вольта. К сожалению не могу сказать какой это вывод в самом разъеме.
Вшил последний БИОС, результата - ноль. Есть еще идеи?
PS: Склоняюсь к тому, что мультик менять нужно. Прав?
