Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
всем привет.
у меня проблема на данной материнке практич аналогичная...началось все с того,что внешняя видеокарта то работает,то нет,компьютер включается,а сам монитор так и остается в режиме ожидания,на встроенной карте все работает без проблем.теперь же,при установке внешней карты теперь не запускается и на встроенной,хотя винда грузится...кто подскажет причину такой неприятности и как ее можно исправить!?заранее спасибо.
P.S.внешняя видеокарта NVIDIA GT 220,материнка-"acer mcp73pv nvidia mcp73"
Грей северный, предварительно выпрямив текстолит.
А вообще лучше не мешать ей умереть, моя через полгода после восстановления умерла окончательно и бесповоротно..))))
