Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
Хотя bootblock'у много не надо
Спорить не буду, вывод делал по размеру самой прошивки...
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы
Покажите мне прошивку в мегабитах, а то заминусую.
Чтобы перевести мегабиты в мегабайты не забывайте примерно на 8 разделить.
Ставьте, заслужил
Улыбнуло и опечалило одновременно. Искренне пытались помочь - не докричались...
To Bishop: Много на форумах разных сообщений от вжик. погуглил ради прикола
Респект rom.by
Материнская плата такая же, проблема почти такая же: иногда сама включается при включении БП, кулеры вращаются, но не подает признаков жизни, без памяти пищит. Биос A7399. Проц Е4500. Ничего не раскаляется. Останавливается на POST-коде D04
Элементы справа от слотов памяти:
Q5 (P0903BDG) 0,02 - 2,62 - 3,32
Q32 (P0903BDG) 1,81 - 2,62 - 4,30
Q3 (P3057G) - 0,01 - 3,31 - 2,62
Элементы под слотами памяти:
Q56 (P07D03LVG) - №1 (0,00 - 5,07 - 3,31) - №2 (9,93 - 3,31 - 3,31)
Q38 (P3057LDG) - 7,53 - 11,92 - 6,03
Q15 (P0903BDG) - 4,24 - 5,04 - 1,29
Q17 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Q19 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Элементы под нижним PCI слотом:
Q34 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Q36 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Элементы слева от СМ:
Q28 (P0903BDG) - 3,80 - 1,33 - 1,21
Q33 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Питание процессора:
Q113 (09N03LA) - 6~7 - 11,85 - 1,22~1,24
Q115 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Q114 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Остальные 2 фазы так же.
Всеми элементами, у которых на затворе ~0 Вольт, похоже управляет чип с маркировкой MS-7 фирмы MSI. Пойдет ли на замену ему чип с маркировкой MS-5 или MS-6 или MS-7G?
А как узнать, MS-7 виноват или же он только следствие? Какие контакты проверить?
MS-7 отлично управляет всеми транзисторами
. Есть мелкие вопросы к управлению Q5, но даже без его управления все необходимые напряжения обеспечиваются.
Вы хотите сказать, что все работает нормально? Ну а почему тогда не работает ни встроенное видео, ни PCI-E? В чем же дело?
По USB короткого нет. Процессорам рабочий. Память (2 планки) рабочая, вставлялась по разному. Отвал СМ?
Один из примитивных вариантов - проблемы с BIOS. Если надумаете перешивать, то предварительно сохраните текущую версию.
