Всем доброго времени суток...
Заимел еще одну мать, она из компа Acer MCP73PV, называется Acer MCP73PV, является почти полным аналогом MSI P6NGM-FIH.
Это было предисловие..
А теперь описание проблемы..
Началось все с того, что ента интересная мать не работает с современными внешними видеокартами - изображение только со встроенной...
Я думал, что проблема в БИОСе, решил его обновить с помощью прошивки, скачанной с сайта Acer - не помогло.
Тогда то я наткнулся на то аналог MSI P6NGM-FIH, скачал БИОС от нее. Прошивальщик конечно ругался, что контрольная сумма не та, но я отключил проверку и вшил! Причем перетер все области, в том числе и загрузочую..
И все... Мать не стала жить..
Точнее живет, кулеры крутятся, но писка о том, что все ок и изображения нет ни на встроенной, ни на внешней видеокарте...
Стал искать способ перепрошивать ее вслепую, но везде пишется, что должна хотя бы дискету дергать, но у меня этого не происходит..((
Думал, что загрузочная область тоже умерла, но..
Но если вынимаешь память - мать орет..
То есть получается, что биос то все таки какой-никакой, а живой? Он же значит запускается, определяет что нет памяти и начинает пищать!
А вот с памятью ни звука, ни изображения что со встроенной, что с внешней видюхой..
Отседова два вопроса:
1. Как же все таки прошить мою мать?
Маркировку флешки знаю: 25X80VS1G, но нет программатора..
2. Как же енту мать заставить работать с внешними видюхами?
В свое время на ней прекрасно работала Zotac 8800GT, которую через год пришлось восстанавливать - отлетел чип..
Восстановил сам с помощью строительного фена при 150 градусах..))))
Может быть дело в северном мосту и его тоже надо прогреть? А может быть что то другое надо копать?
И никак не могу найти какие ноги у 25X80VS1G.
Кто то тут ржал, что я такой тупой, мол не смог..
Вместо ржания лучше бы ссылку кинул...
1. Если для Вас PIC и Flash девайсы не различимы, то делайте шо хотите, но я бы проверил, поджодит ли такое соединение для необходимой флешки и поддерживает ли прога её...
2. Ссылки надо давать на оригиналы статей, а не на мусорки (хоть и копипаст был простой)
3. Вам давали ссылку на самый простецкий вариант "программатора", но хозяин - барин.
4. Вчера ещё написал, да не отправил - шо когда этот цирк с прошиванием свернётся, начнётся ваще песТня с прожаркой моста на каком-ньть примусе или керогазе. Так оно и будет. Кстати под плату хоть утюг подставьте, хоть какой-то преднагрев будет... Хотя и с утюгом все шансы, шо плата пропеллером станет.
5. Ваш этот Зотак проживёт ровно до следующего "относительного перегрева в какой-ньть стрелялке". Ибо отвал кристалла от подложки не лечится ни прогревом, ни пропайкой, как и плоскостопие таблетками.
6. "чем прогрев от пайки отличается?" - и не ответят. Нафига отвечать, когда в разделе "Технологии" по этой теме совершенно исчерпывающие все вопросы посты давно опубликованы. Опять лень?
...ложки нет
...знаете... а уже не смешно нифига...
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/178226/WINBOND/W25X80VSNC.html
скачать сможете? или сюда пдфку приклеить надо?
...ложки нет
Дааа..
Воистину как в той поговорке:
В чём разница между американским, израильским и русским форумом в Сети?
На американском форуме задаёшь вопрос, тебе дают ответ.
На израильском форуме задаёшь вопрос, тебе задают встречный вопрос.
На русском форуме задаёшь вопрос, а тебе долго рассказывают какой ты мудак.
Кароче, тема закрыта, мать успешно отремонтирована!
Спросите как? Нашел я таки у себя в глухомани PCI видюху (у соседа в сарае старинный комп валялся), с ее помощью запустил прошиватель из под DOS и мать завелась.
Далее прогрел феном северный чип, предварительно залив под него флюс и выпрямив текстолит, и теперь все внешние видюхи (а у меня их 5 штук) определяются и играются без проблем.
А всех "Советчиков" (да да именно в ковычках и с большой буквы) посылаю со своими опусами и программаторами куда подальше, надеюсь догадываетесь куда!
И вообще, прошу админа оставить мой первый вопрос и ответ по поводу как Я САМ ее вылечил (специально выделил жирным шрифтом)!
А все остальное удалить к чертям собачьим (или каким там еще, решайте сами)!!!!
Наверняка у кого то тоже имеется такая или подобная мать с подобными проблемами, может мой ответ им поможет.
P.S. Бесспорно, программатор нужная вещь в доме, так же как и холодильник, телевизор и авто.
Он должен быть у каждого в доме!
Но помните, что им придется пользоваться в самом крайнем случае, когда все остальные способы уже не помогают.
P.P.S. Если в начале фильма на стене висит программатор, в конце фильма он обязательно выстрелит!
Интересно, если я щас скажу, что мать снова умерла - че будет?
Из какого ведра и каким г.. меня начнут поливать на этот раз?
Мать конечно жива, ТТТ, чтоб не сглазить..
Честно говоря восстанавливал я ее от нефиг делать, то есть отдыха для, заодно было интересно, какими способами ее можно вылечить, тем самым пополнив свою копилку знании..)))
Потому есси помрет - не так жалко..))) А пока на ее основе соберу робятишкам комп, пущай мучают..)))
А благодаря вашему форуму я столько нового узнал, причем по большей части про себя, чем про способы ремонта мат. плат. Нижайший всем
поклонпинок под зад вам за енто!Но Max это не касается.
Ему действительно СПАСИБО. Самое чистое и искреннее, причем от всей души!
Правда, спасибо большое.
У меня тоже были мысли про применение PCI видюхи, но ты подтвердил мою догадку.
forum-ru.msi.com/index.php?topic=72447.msg152303;topicseen
no comments
Кстати принесли на ремонт десктоп Aspire M5640 - плата там такая же (Прям как специально подгадали). Нет запуска.
BIOS тут
С флопа не захотел скушать. Выпаял - прошил - впаял - отдал. Всё.
...ложки нет
Такая-же плата лежит..
Вот интересно.. Как уважаемый vzhik777 запустил дос, на плате с убитым биосом..???
Может я дурной? Не догоняю..
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы
Если бутблок жив - он будет пытаться грузиться с флопа. Хоть и не всегда успешно к слову - в какой-то плате пр-ва гигабайт под S775, если не ошибаюсь - на P45 чипсете, бутблок при попытке запустить плату вешался, не дойдя до загрузки с флопа. Причем на двух платах, умерших после перешивки.
Там биос с одним мегабитом памяти.. Куда там бутблок то..
