А если поднять резистор в питании ШИМ (на 22 ома), какое на нем напряжение ?
Я уже подозреваю что наверное или транс или обратная связь на оптроне???!!!
Оптрон точно не при чем. Если +5 в пределах допуска - или большой ток потребления в нагрузке (ШИМ, раскачка) или недостаточный во вторичном питании (подкороченная обмотка, плохой диод, конденсатор, подгоревший резистор).
