Задача С5 обеспечить крутизну закрытия/открытия затвора Q1. При недостаточной крутизне происходит нагрев полевика и выход его из строя. Задача C15 накопить необходимую энергию для открытия Q2, который закрывает Q1 по датчику тока.
По-поводу 8050 уже не раз обсуждалось, что они имеют разные цоколёвки. Так что вместо базы на схеме должен быть эмиттер, вместо эмиттера коллектор, а вместо коллектора - база.
