Да это тот же транзистор от разных производителей
Да
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
  • Сила и дежурка в хлам. Немогу прочесть маркировку силовых
  • Пару слов об обратной связи в дежурках. Все мы
  • БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка
  • "Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027
  • проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
  • Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки.
  • мда.... шим сгорает всегда! я
  • Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и
  • Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала.
  • гдеж вы берете такие причудливые бп последнии 2 непомятных
  • Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая
  • Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов
  • Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы
  • Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из
  • Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь. У меня
  • у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера...
  • Ребята, прошу сильно не пинать... Опыта в ремонте блоков
  • Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 http://www.powerint.com/
  • Здравствуйте! Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT... У
  • Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил
  • NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил
  • Mamikon +5 дежурки нужны для
  • Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но
  • Извеняюсь промазал малек, на самом деле я
  • Посмотри тут,в файлах,схем полно. http://monitor.net.ru/ IIK
  • будем долго смеятся только где по этой схема
  • Уж чего, а схем на кодеген в том-же
  • Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на
  • Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил, поменял, отлично работает
  • Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка
  • проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки,
  • привет всем! у меня вот токая проблема, есть
  • Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте
  • Дело в том, что (как
  • А на 1 Ом 4 резистора поставить в
