В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Готов махнуть ваш нагрев. элемент на такой же размером побольше (120х120)- если интересно- в личку.
А где можно сетку с мелкой ячейкой свиснуть на нижний подогрев? Ребята, если есть у кого, куплю!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
В строительных магазинах продаются листы с просечкой, вроде для штукатурки. Сам пока не видел, но обещали привезти. Такой не подойдет? Может кто применял?
Вот найти бы такую сетку как на ИК столе станции ТЕРМОПРО..Ребята, если есть, пишите сюда, в личку, аську -по деньгам договоримся, и обговорим размер сетки.
у неё же монопольная плита в качестве нагрева, там сетки нет, или я чтото путаю???
у меня есть Quick 854, это нижний подогрев для сотиков брал и видях, работает прилично, там есть сетка, могу фото выложить, она меня и сподвигла для создания станции
имеет она один элемнт эльштейновский HST 120x120 , для самодельной купил 4 таких и один верх SHST 60x60 , приборы взял ТМП101 для низа и ТМП251 для верха
с прибороми знаком по заводу, работал киповцем, отличные приборы, датчики XKL 014 тоже овеновские, на концах гильзы латунные, разбираем и в дамках, прекрасный датчики для нас , и два тевердотельных реле 25 ампер,вот верх сегодня собирал , использовал прожектор 150 ватт , корпус хороший, всё отлично подошло
далее соберу всё размещу
да на стенде я всё проверил, Xbox реболл , просто сказка
ну и я не знал что придумал велосипед, оказывается все уже знают и про нагреватели и всё остальное, всем респект
У термопро вообще то, 2 термомтола, вот на том который на керамике, сетка стоит.
Как эту сетку постотреть можно поближе? У нас на электростанции перед насосами для забора воды из речки, стоят вращающиеся сетки из нержавеющей проволоки. Что-бы мусор и рыба не попали на всас насосов. Ширина сетки около 0.5 м и длиной 2 м. Ячейка гдето 5 на 5 мм. Делал сито для просева песка. Кусок должен остаться в гараже. Сегодня планирую делать штангу для станции в гараже, уточню диаметр проволоки и размер ячейки.
вот фотки сетки
С днём победы!!!
Вот верх, но ещё не доделан, будет шторка ещё ограничивающая, и отверстия для охлаждения
это приборы управления и твердотельное реле
датчик
нагреватели
а это так просто
По виду сетка такая-же. AlexBrn, какой размер ячейки сетки на Вашей станции?
