В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Сергей, а можно фото всей станции? Оч люблю смотреть на самоделки)))Свою потом тоже выложу сюда.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Керамику я не пробывал еще. Низ как я и писал на галогенках, повторюсь-6 шт. 2 цепи по 3 последовательно. по расчетам 1кВт. Хватает прогреть мать. Да и лампы у мя далеко стоят(близко лучше не ставить, объяснений думаю не надо). Недавно издевался, кинул материнку на бессвинце(бучную, уже убитую и распаянную) включил на всю, т.е. без управления..Итог-мать вся всплыла, получился неплохой вертолет
думаю градусов 250 он дает. 5 мин у меня ступенчатый преднагрев до 180-200гр. ну и для бессыинца 160. Сергей, знаю людей которые паяют именно керамикой 250Вт, и все как говорят гуд.
Это все очень даже просто по конструкции и работает, но при выборе нагревателя берите наиболее мощный, от 250 Ватт. Управляем обычным пид-регулятором. Можно завязать пиды между собой.
Максим, а какой именно элемент использован Вами? Фирма, мощность и т.д.? Просто у ELCER у керамики 6х6 250W - это максимальная мощность. Как долго верх выходит на заданную температуру?
я использовал 250, но есть вроде у них новые типы и большей мощности
снизу грею прибл до 150-160 градусов, меряю снизу платы термопарой. Сверху потом догреваю до нужной температуры Термопара сверху тоже отдельная!. Кто будет ПИДы ставить - читайте инструкцию и калибруйте, а потом можно подкорректировать немного. Я добавил кнопку - Турбо, чтоб можно было греть верхом напрямую без ПИДа в ручном режиме. Температуру видно на контроллере. Удобно для быстрого демонтажа. Еще вентилятор проситься очень для остывания платы.
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
Я когда искал керамику-планировал 6*6см, смотрел российские нагреватели у всех данного размера максимальная мощность 250Вт, больше не видел. А у Elstein есть максимум 300Вт(черная), вот ее и взял. Если кому нужно скину координаты чела у которого можно заказать. Единственный минус-оч долго ждать, ибо в наличии у них эльштайна нема, и соответсвенно только под заказ с Германии, а это по времени примерно 6 недель. teploregion.com/teplo-catalog/ceramic/432/ вот тут посмотрите.
Remontnik.Тоже склоняюсь приобрести сверх высокотемпературные излучатели SHTS фирмы Elstein. Сколько обошелся , как решена доставка в каком состоянии приехал? Есть еще такая: керамические инфракрасные лампы с отражателем с резьбой под стандартный цоколь FIS(teploregion.com/teplo-catalog/ceramic/429/). Хотелось узнать мнение.
Я уже писал цену, и то, что он еще не приехал..Скоро приедет-Почтой России. В наличии у них их нет, только под заказ с Германии(6недель), уже в Н-Новгороде, звонили, сказали после праздников вышлют. Так же и заказал у знакомого в Н-Новгороде Заводской кожух для верха(в заводских усл-ях сделают).
Remontnik. мне предложили SHTS/4 мощность - 300Вт цена 3945,0 руб./ 1 шт.срок поставки - 6-8 недель (Иванов Антон www.symmetron.ru)
адрес человечка кинь на мыло:
Это хня, мне предлагали на каком то сайте, за 4900...Вот аська чела у которого я заказывал-273211953
