В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
см личку,ох и наофтопили же здесь=)
2 ОхотниК
Какое у Вас расстояние получилось от ламп до платы?
около 3х см,точно не мерил
Rom, привет, Вы вот говорите что керамика не есть гуд. А почему? Качественное изделие к примеру эльштайн, как говорят люди норм с ними паять, и я себе купил на верх(6*6 300Вт), но пока что не доделал..Просто решил, не городить лампы..А термовоздушка плохо справляеться с бессвинцом, да и пора шагнуть в новые технолгии, опробывать полноценную ИК пайку
У вас был опыт с керамикой? Убивались чипы? Может с управлением было чего-то не то..И есть много знакомых, кто паяет на керамике и все нормально.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Я вот тоже приобрел таки керамику ECP3 250W фирмы ELCER. Сейчас вот кумекаю, как приспособить ее в дело.
А что ее приспосабливать-делаем кожух с отражателем, ее туда, и на штатив. Паять ею нужно с расстояния не ближе 5-7 см. Я вот все же решил заказать самый крутой фирмы Elstein SHTS/4 6*6 300W. 250Вт в принципе за глаза хватит, но главное как керамика сделана. Мне посоветовали именно эльштайн. Обошелся вместе с доставкой в 2900(но еще в пути)..Сергей а в качестве низа что будет?
Да как у Охотника - 9 галогенок по 1000Вт, закрытых правда стеклокерамикой. Низ уже давно в работе.
Включил я сейчас этот свой ELCER... За пару минут работы на растоянии 5 см от него просто холодно..
ну ясн..тока поправлю лампы 1500Вт.у меня низ 6 галогенок 1,5кВ то, выходит мощность 1кВт. Ну я не знаю что у вас за нагреватель, но люди говорят что с 5-7см нужно паять-не ближе. На мониторе тема есть тоже про паялки..там можете почитать(мне влом искать)..Да даже у Олега спроси, думаю он скажет какое у него расстояние..))я то, еще не прикручивал к паялке, и как оно на самом деле хз..говорю как слышал..
Не годится керамика по причине долгого разогрева и соотв. остывания- термопрофили выдержать довольно трудно. Для низа- еще куда ни шло, а вот верх - думается, проблемно будет... Я заменил керамический низ на кварцевые ИК нагреватели- нагрев моментально почти.
Блин. Вот и я к такой мысли уже прихожу. Надо было все же кварц заказывать. С остыванием еще полбеды, можно пропеллер приспособить, а вот с таким долгим нагревом - не вариант. Хотя на нотебуке Maxim Skridonenko вроде именно керамику ELCER использовал в качестве верха - вроде паяет.. у них там тему про паялки похерили, спросить негде. Вот фото его верха:
Попробую пригласить Максима в тему.
