Самодельная ИК паяльная станция
В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценамиshock решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает;)
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
Немного фоток внутренностей
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Охотник, шторки сделали наверное уже давно? Вот скорее всего из-за них и пыхают лампы.
Аватар пользователя Rom
если в качестве верхнего излучателя использовать "Infrared Lamp/bulb for T-870A Rework Station AC/DC15V" (на ебее стоит 90$)
категорически- нет! пройдено...
Аватар пользователя ОхотниК
Как раз таки не сделал,катастрофически не хватает времени.Лампы эти почти год проработали,просто в силу своего китайского происхождения сдохли.
А как насчет работы с ней? Ну и что что нагрел, как снять чип? На ней как я понимаю только прожарить только и можно! Да и лучше сделать еще маленький обдув хотя бы 3-4 литра в минуту. Да кстати а для повторения конструкции не мешало бы схемку и код выложить, а то получается посмотрите какой я, ну раз показал может желание возникнет и поделится!
Неужели так трудно взять пинцет или вакуммный съемник и снять чип когда он на расплавленных шарах?
Данный топик это как руководство к действию,не для слепого копирования,код и схема не выкладывается по причине того что всегда найдутся умники которые возможно будут использовать ее в комерческих целях.Так решил автор прошивки и я с ним согласен.Паять можно и с помощью промышленного контроллера,есть множество успешных конструкций.
Еще раз говорю,не просите у меня схему и прошивку,выкладывать НЕ БУДУ.
Аватар пользователя maxlabt
ОхотниК можно описать примерно термопрофили верхнего и нижнего нагревателей? Немного непонятно, задача нижнего нагревателя только нагреть плату с определенной скоростью и поддерживать температуру 150 грд заданое время или низ также участвует в нагреве чипа до 200-230 грд?
ОхотниК и еще подскажите какое расстояние у вас между лампами нижнего нагревателя?
maxlabt писал(-а):
Задача низа именно преднагрев,то есть нагрев платы от ее текущей температуры до 150-180гр (в зависимости от припоя),при этом верх у меня параллельно греет до этой же температуры,потом температура на некоторое время стабилизируется (30сек примерно),далее низ поддерживает эти 150-180гр,а верх догревает до плавления.Время от старта до окончания цикла около 300-320сек,если матерый безсвинец и плата массивная ставлю 320сек и макс температуру верха 240гр,низа 180-190,а то бывает не успевает расплавиться.
За давностью непомню какое,чтото около 3 с чем то сантиметров,выбирал так исходя из размера окна в верхней крышке 24х32см.Помню что от краев окна 1.5см отступ,а оставшиеся 29 подел между лампами.
ОхотниК спасибо. Я так и думал с температурами. Купил ТРМ 151 , собираюсь программировать его. Кстати про сплав шаров: как визуально отличить свинец от безсвинца? Может есть какая-то маркировка на плате или чипе? По расстоянию между лампами у меня вышло 3,5 см изхлдя из размеров АТХ.
Аватар пользователя Root
maxlabt
бессвинец визуально более мутный, чем свинцовосодержащие шары. НО! Это еще бабка на двое сказала, т.к.
во-первых, бессвинец при оплавлении блестит очень даже, тем более, если флюсика добавить,
во-вторых, свинцовая пайка тоже бывает мутной,
в третьих, действительно, в маркировке чипов есть указание на тип шаров. Но у каждого производителя своя система. У nVidia вроде на это указывает буква "N".
В четвертых, китайцы чипы реболлят. По крайней мере половину из того, что продается у нас. И чипы "якобы новые". По факту на одном чипе шары могут быть разными
Поэтому - или реболльте все на свинец, или паяйте всегда по бессвинцу, только контролируйте процесс...
И обязательно сушите чипы перед установкой!!!!
Аццкий ромбовод {:€
