В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
да , керамика ельштейн,на 4-й странице выкладывал фото
Чего не взяли Овен ТРМ-151 ?
что было в хозяйстве ,потом будет релиз 2 , щас обкатаем грабли найдём
151 с 251 размером одинаковы, возможность будет конечно поставлю, но пока думаю и таким набором
можно работать и мыслить дальше
вот датчики думаю как удобнее крепить, под плату крепёж обмозговываю, обдув-охлаждение , дымоуловитель
ну и конечно оптимальные настройки низа и верха, нормально, сегодня сокет отреболил Т2 , сказка
Если не секрет, во сколько все обошлось, не считая корпуса?
И где именно эльштэйны заказывали?
приборы стоят около 5 тысяч, они у меня были, эльштейны около 10-12 тысяч, корпус около 2-2.5 тысяч
и старый фотоувеличитель 200 руб
заказывал в москве, контору не помню могу поднять доки если надо
Ребята подскажите, как перед пайкой просушить чип? Я думаю сушить феном, но какой температурой и сколько времени, чтобы гарантировано не осталось влаги и в тоже время не мучать чип?
Хоть и не том месте вопрос задан, но все же отвечу: изгнать влагу из чипа не так просто, фен тут не помощник. Процесс требует длительной выдержки, при относительно небольших температурах. Присмотритесь к духовке на кухне
Да я в принципе и сам понимаю, что греть нужно какое-то время и не более 90*С. Думаю, что у кого-то есть готовый рецепт.
Доброго времени суток всем мастерам.
- без Китая тоже не обошлось.
Соорудили вот такую станцию.
Полностью ручное управление. В дальнейшем хотим прикрутить управление по серьезней.
Строго не судите...
Регуляторы мощности на симисторах отечественного производства, контроль температуры реализован на китайских тестерах с термопарами. Лампы на подогреве 2000 WATT тоже отечественного производства: КГ220-2000-3 (9 штук) 3 блока по 3 лампы включаются отдельно. Верх на лампах PILA 500 WATT (4 штуки), производства КНР
Первые испытания прошли благополучно (хотя и не все..). Но все же хочется прикрутить к симисторам что-то по серьезней, что бы по профилю все само делало...
Ниче так.., аккуратненько, Любой(ые) пид-регулятор(ы) осталось воткнуть и все...
