В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
а как датчики к плате прижимаете? как плату крепите ?
молодцы
Вот и я решил свое творение выложить.
Кстати нашел старые изоляторы, отлично подходят для установки платы.
Сейчас делаю устойчивый крепеж датчиков.
А чего такой верх большой?
Да он не большой, 65х65 мм на керамику 60х60 мм внизу, по высоте вытянутый, так захотелось, чтоб верхнее соеденение не грелось сильно. Хода по высоте хватает с головой, да и центруется по горизонтали под своим весом лучше.
С ТРМ-151 были какие-нить ньюансы? Как подключали, чем регулируется мощность?
ТРМ-151 програмировал с передней панели. Посидел, разобрался с алгоритмом, набил пока два термопрофиля: свинец и безсвинец. Особых проблем не было. У моего ТРМ151-01 выход для управления твердотельным реле.Управляющее напряжение +6В через резистор 100 Ом. Использовалась типовая схема для МОС3063М. Сопротивление на входе1,2 КОм, симисторы ВТА26-800 на радиаторах. На выходе RC цепь 0,01мкФ 630В и 39 Ом 2Вт. Работает стабильно.
День добрый,
А можно подробней по поводу регулирования мощности... Типовая схема для МОС3063М?
Есть в любом даташите на МОС3063.
охотник, уточните пожалуйста какую фунцию в Вашем блоке управления играют установленные в нем реле? и как реализовано управление симисторами? реализован микроконтроллером переход через 0? или моса достаточно чтоб небыло помех в сети?
Управление фазовое,за переходим через 0 следит контроллер.Релюхи чтоб секции из ламп коммутировать.
