В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Недавно нашел эту тему и увидел здесь то о чём догадывался, но не думал что такие решения работют...короче очень рад и тоже делаю себе ИК паялку из галогенок, основные идеи от сюда. Решил выложить фотки, может кому-нибудь, кто ещё только собирается начать изготовление подобного девайса они чем нить помогут
...делать буду скорее всего без контроллера, просто недостачно знаний чтоб собрать его и настроить, но если кто-нить подскажет где можно приобрести готовый буду благодарен..
...нижний прогрев три секции по три лампы на 1000вт, верх-матрица из шести по 150вт, соединённых попарно(последовительно ессно)..
Y80ths, а с какой целью две отдельно расположеннные лампы в нижнем подогреве и крест-накрест в верхнем?
...просто сначала у меня было шесть ламп, равномерно распределённых по всей площади, после испытаний стало понятно что шесть маловато и я принял решение добавить ещё три, поставил их между уже стоящими поэтому и вышло что две отдельно стоят, но думаю надо и на эти пустые места поставить по лампе...вот как-то так. А в верхнем почему накрест...можно было взять более мощные лампы, но тогда слишком большая балда выходит и поэтому я решил использовать маленькие лампы, но чтобы добиться нужной мощности их надо больше, а как их сосредоточить на меньшей площади..?..вот я и поставил их в два ряда, один над другим....греет сильно...тоесть чего хотел вроде добился...вот
солидарен с makarog: логика не очень ясна. Тем более, если в верхнем излучателе лампы соединены в в виде 3 пар... Тогда уж логичнее было сделать 2 тройки
Аццкий ромбовод {:€
..но если соединить по тройке тогда маловатая температура на максимуме, а по парам греют довольно таке не слабо, тоесть по температуре есть запас, если надо посильнее где нить дать..
Y80ths
А верх я бы сделал двумя группами по 3, послойно.
М-м-м... Ваще-то эксперименты показали, что низ в виде две параллельно соединенные группы, в каждой из которых 5 последовательно соединенных ламп, вжаривает так, что мало не кажется... Поэтому что-то у Вас не так.
Это раз. Два: если у Вас верх сделан в виде 3 раза по паре ламп, то одна пара получается в виде перекрестья. При неудачной компоновке и выходе из строя лампы, или патрона, или регулятора (у меня перманентно в такой простой конструкции дохнет переменник) будет очень неприятная ситуация. Лучше делать симметрично
Аццкий ромбовод {:€
..верх попробую переподключить и посмотреть что получится, а вот низ у меня из ламп по 1кВт, поэтому и подключены по три, но я забыл добавить что эти группы(три по три последовательно соединённых) ещё и каждая через диод..
ммм... А идиод зачем? Мы делали на симисторах, чтобы управлялка была простая и качественная... А не просто вкл-выкл.
Аццкий ромбовод {:€
вот и я хотелбы на семисторах, но где их взять...ну и схемкуб какую нить простенькую ещё к ним, тогда можно и на семисторах, а верх через китайский диммер за 150р запущу...
В моём "наколеннике" только одна лампа 500Вт и ЛАТР, который при пайке я ещё ни разу не выкручивал выше 130В и этого вполне достаточно, для демонтажа практически любых компонентов (будь то слоты памяти, сокеты или мосты. Монтаж БГА пока не освоен ввиду отсутствия шаров и трафаретов) ни одной платы почему-то вот не повело, ни одной не потемнело.
. Я тут совсем не призываю к одноламповости, просто хочу понять какого лешего на макушку лепить аж 6 ламп? Лучше бы подумать о концентрации ИК пучка до нужной формы, чтобы не греть верхом шо попало - кандёры и пластик. Я вот думаю о сооружении ИК пушки для верха, и мне не очень нравится идея открытых галогенок в этой роли. Пока рассматриваю вариант использования 50Вт пальчиковых галогенок, выставленных ромашкой (цоколи ессна снаружи, одна галогенка может переключаться в сингл, для прицеливания), сзади мет. отражатель, и пока вот думается про конденсер для фокусировки ИК-пучка. Корпус будет на основе старого пионерского фотоувеличителя (силумин). Пока затык с конденсером, экспериментирую с линзами изучая их нагрев и методы борьбы с ним (конвекция).
...ложки нет
