В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Вопрос по ТРМ151-01 - с какими выходами предпочтительнее заказывать и с какими термопарами?
Термопары достаточно от китайского мультиметра типа К, хотя выбор велик. Главное соответствие температур и необходимая точность. Оптимально думаю брать выход типа симисторная оптопара или для управления твердотельным реле.
Твердотельные реле бывают с разным управлением... Я, например, брал ТРМ с управлением током, причем тоже под тверд. реле.
Спасибо. Немного не полно задал вопрос - имеются в наличии ТО125-12.5 ток отпирания - 80мА (на практике и 50мА хватает), собрал из них "оптосимисторы".
Какой выбрать оптимальный вариант выхода ТРМ151 для управления ими?
Или такой вариант вообще не пройдет?
ТРМ151-01 с выходом для управления твердотельным реле есть только один, который с буквой Т, при этом напряжение выхода +6В через резистор 100 Ом с током до 100мА. Это вам и подойдет, только нужно резистор в приборе перепаять на 43 Ом. В итоге будете иметь на входе ТО125-12.5 напр 2,5В при токе 80мА. Если говорите, что открываются при токе 50мА, то резистор можно 68 Ом ставить.
Енто у меня пара вопросов по поводу сборки, потому как стал пробовать делать большие маманьки а их ведёт и получается некрасиво, правда пока тренировался только, но всё же...
Почему в нижнем нагревателе используются такие мощные лампы - я думал поставить что-то менее мощное?
Где брались цоколи для ламп, а то я в паре магазинов спросил у них только лампы, а цоколей нет???
Лампы 1500 Вт проверенный оптимум для плат АТХ. Есть запас и с нормальным управлением они на полную не работают. В среднем 30-60% от полной мощности. Цоколи нужно искать в электротоварах по освещению. Брать любые и резать пополам, т.е. на два уголка
Менее мощное и примерно такой же длины вообще проблематично найти. Полуторки и то пришлось заказывать. Разъемы Rs7 видел только один раз - по 63р (тогда 150w прожектор стоил 110-120р). Через день их уже небыло.
Кто собрал на лампах - поделитесь, какая маркировка и производитель, т.к. попались лампы вообще без указания производителя, голубенькая упаковка, все надписи на русском. Цена бросовая - рублей по 65.
Замучались их подбирать, то одна яко светит, остальные еле-еле, то наоборот. Сейчас привезли филипс, еще не успел попробовать.
Да как по мне можно любые брать, только чтоб одинаковые все были, т.е. из одной закупки. Я нескольких производителей пробовал, нормально все работают. Коробки повыкидывал, производителя не скажу, но дешевые.
В магазе где нашёл там продавец сказал что и вот даже на 300W есть длинная - если соврал мне, ну это на его совести.
О спасибо.
