В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Чего ж так долго в астрале был...?
Так, такое галогенко у меня есть... и отражайка гнущаяся есть - подобрала все на той же помойке
. Надоест возиться с форденышем - тоже сделаю что-то подобное
Вообще в мыслях было сделать квадратную трубу-насадку для такого прожектора, сходящуюся книзу. Еще искала галогенки ватт на 150 с рассеивателем круглым таким, но мне попались только на 75 ватт. Они приятнее тем, что легкие. Но опытов с 75 не проводила. Может, стоило? Низ и 75 сверху....
brainbooster needed...
если отражатель сходится вниз, то отражение наверх пойдет. Весь смысл в том, чтобы световой поток был максимально направлен в одну сторону, а именно вниз. Это касается и круглого отражателя - слишком большой диаметр дает слишком рассеяный свет, хоть и направленный в одну сторону. Такие эксперименты тоже были. Сравни скажем световой поток, распределенный на пусть даже 90 градусов и на 30. Есть разница?
А сверху оно опять отразится, и так до тех пор, пока не найдет дырочку внизу... а круглые галогенки имелись в виду те, которые диаметром сантов 5 максимум... если поближе подвинуть... но не вызрело
про круглые галогенки я понял, как я уже писал - экспериментировал, почитай повнимательнее. А по поводу отражений - во первых, каждое отражение - потеря энергии на нагревание отражателя, во вторых т.к. угол падения равен углу отражения, на выходе эти лучи все равно будут идти в сторону, только от многократного отражения энергтия мизерная. В третьих, исходя из того же закона, как я уже написал, отражение пойдет сначала вверх, ну и отражения будут еще более многократными. В результате получаем жутко раскаленную бесполезную трубку. Вот если ее закупорить полностью, то наверно можно сделать из нее паяльник.
А вот если на плату положить лист с вырезанным квадратиком, то на плату будет попадать свет только туда, где бумаги нет, таким образом регулирую пятно, облучающее плату. Энергии хватает...
У меня все с точностью до наоборот - для материнок держу церан-грильницу, вот такую (10кб). Только остывает она очень долго.
здравствуйте
а не подскажете где крепления брали (откуда выковривали/из чего делали), на которые материнка уже по дыркам своим крепится над печкой ?
заране спасибо
выше от гостя писал я
Охотник, а термопара нижнего нагрева крепиться к плате? или просто под платой?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
просто касается платы,как бы подпружиненная к ней
