Всем ПРИВЕТ!!!
Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор Р-11, параллельно С7
и увидел , через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Делитель 1 вольт на дел, вр\дел - 10микросекунд при токе нагрузки - 0.4А
импульсы в одну клетку, увеличил ток нагрузки до 2А - импульсы стали в 3 клетки. Далее.
Выпаял Р11 и С7 и впаял suppressor P6KE200A
P6KE200A (соблюдая полярность,разумеется aнодом к аноду D9).
При токе 0.4А увидел такую цилограмму nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Сел на суппрессор паралельно и при
5 вольт на дел. увител хаотичные импульсы, амплитудой 4 клетки.
Засинхронизировать не удалось. Ток в 2А не делал.
Осцилограмму могу выложить, если надо.
очереди конденсатор С7 из первого блока, новый керамический 6.8 нФ, и от стартера лампы. Во всех случаях появляется свист.
Завтра попробую найти кондёр от стартёра и подключить.
Супрессор на стабильность работы дежурки ни как не влияет.
Пользы от него никакой, старая схема лучьше.
Михаил.
Всем ПРИВЕТ!!!
Михаил.
