Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
P.S. Пора делать ставки - сколько сообщений понадобится scriptWs для внятного формулирования алгоритма
схема всмысле алгоритм на картинке
На всякий случай конкретизирую, чтобы scriptWs не утыкался в очередные "три сосны"
: "картинка" в данном случае представляет собой график (на плоскости
я про блок-схему алгоритма, имел ввиду
Вот во избежание этих "трех сосен" я и уточняю
Думаю над схемой. Без датчика тока и оптопары, определенно сложнее.
Пора доставать следующее ведро попкорна
А кстати, если делать индикатор заряда батареи по фактическому току заряда(т.е. на выходе схемы, до диода D3), то без датчика тока никак?
Как мы определим величину тока?
Если вы хотите иметь ток заряда постоянным, то датчик тока весьма желателен
Это тот который в "составе 1084". А если простейший индикатор на транзисторе и светодиоде на выходе схемы?
А кстати, а если какв первом варианте Э Б подключены к датчику в составе 1084, то мешает он потому что вносит нелинейные изменения в сопротивление этого датчика?
