Всем привет. Возникли вопросы по данной схеме... Хотелось бы разобраться. Схема собрана и установлена в бесперебойник в качестве замены для МС PB137, которая вышла из строя. Все работало нормально более года, но потом режим немного изменился. Плюс возникла необходимость, поднять напряжение поддержки немного, а делитель этого не позволял.
режим заряда
Для тупых авторов - ток измеряется в А[мперах], а "падение [напряжения] на проволочном резисторе" измеряется в В[ольтах].
Maco, подскажите, такой момент. Вот значит размерности. Посмотрел на вскидку, что такое ток и напряжение. Сразу приводятся определения, соответственно. Это понятно. А если нам надо оперировать .. не словами А и В , а их значением. Например, при совокупном определении величин, являющиеся характеристиками, какого либо объекта. Сказать параметр(ы), - тоже не совсем точно, т.к. параметр, обычно, определяет соотв. величину(физическая, в данном случае, канечно же). Величина, это вроде как ближе, но все равно не отражает сути. Если подняться чуток выше, то это естественные явления, электрической природы. Но вот какое определение можно дать, наборам соответствующих величин, чего либо? Раскиньте на контрольные цитаты, может появится какая-то взаимосвязь.
Это я к вопросу по схеме. С другой стороны, нельзя только по напряжению определять состояние схемы, как я сказал выше, т.к. ток, это свеобразная ОС? Хотя 431, работает исключительно по величине напряжения, подключая и отключая ограничитель тока к батарее. Так?
2. Зависит от выбранного алгоритма.
Алгоритм такой:
1. Если напряжение батареи, ниже установленного делителем, для 431 значения, Uн -> подключаем источник тока, пока напряжение не достигнет значения Uв.
2. Если напряжение выше Uн, но ниже или равно Uв, ->снижаем значение тока, для поддержки напряжения Uн.
Так?
а где именно маразм?
А вы попробуйте думать, возможно (с некоторым весьма малым шансом на успех) вы поймете, где именно у вас написан маразм.
1. Если напряжение батареи, ниже установленной величины, Uн - подключаем источник напряжения(с ограничением тока), пока напряжение аккумулятора не достигнет Uв
2. При достижении напряжения батареи, величины Uв, - снижаем напряжение, до величины Uн.
А если так?
P.S. Забавно, что алгоритм, который scriptWs пытается "родить" словесно, выражается довольно простой картинкой (хотя и словесно он описывается достаточно просто).
Да. Про схему подумал еще вчера.
По 2 пункту: - перестраиваем стаб на Uн и напряжение аккума, плавно причаливает к Uн
