Вам же написали, кондеры нужно менять, хотя бы проверить если есть чем осцил /esr метр. отключайте инвертор монитора, дабы ничего не спалить, удалив предохранитель или перемычку от основной схемы бп. смотрите напругу.
трансы инверторов обычно в обрыве, а не в кз( для вторички), сравните сопротивление как написал AVX. прозвонить 4511 выводы 1 и 8 и 3- 6. кз быть не должно. проверить стаб в цепи затвора. выводы 4511 2 и 4(- мультика) на землю (+мультика) должно быть падение 600мв. кондер в цепи питания шим лучше сразу заменить.
заменяйте 4511 на такую же. или обе на аналог.
кондеры проверьте обязательно.
Если помогло напишите что (Решено) в топике
