это скорее всего транзисторная сборка (мне лень в
это скорее всего транзисторная сборка (мне лень в даташит смотреть, но Вам НАДО). И дымит она от того, что сгорела. А сгорела от того, что:
а) сдох один из трансформаторов или обвязка за ним
б) питание, что на сборку приходит, хреновое (например, нестабильно)
в) ШИМ, управляющий сборками, выдал недопустимые сигналы, и открылись оба транзистора, и из-за этого сгорело (но тут еще и предохранитель бы вылетел)
г) просто сочетание звезд на небе сказало так: "да пусть умрет эта сборка сегодня".
Короче, проверять питания, померить электролиты (или заменить), хотя большие на вид нормальные, мелкие проверить надо. Потом смотреть по цепи с этой сборкой, что не так. Прозвонить вторички трансформаторов, сравнить. Проверить лампы - ибо дохлые лампы ведут к смерти инвертора, и даже если все отремонтировать, то плохие лампы угробят все снова.
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
