я не разбираюсь сильно в электронике, просто так поверхностно наблюдаю, советуюсь, пробую с подручныыми средствами всё наладить, в этом случае я питаюсь, обходить стороной все остальные компоненты, я снял дымящий микросхему, прозвонил, снял и рядом находящийся исправний, прозвонил, при этом неисправный звонится во все стороны, а исправный, как положено. далее, поставил исправный в место неисправного, а неисправний удалил из платы. включаю монитор, кнопка вкл выкл работает, картинка есть, но подсветки нет, а напряжения все в норме...
а вот оказалось, что 4511 важный управляющий элемент подсветки, и для начала, люди хорошо разбирающиеся в электронике, говорят что замена решает проблему, а ваше сообщение тоже дало большую пользу, я не учёл что нужно заменить оба на аналог, я хотел поставить один аналог, а старый оставить...
тема ещё не надо закрывать, конечный результат напишу как скоро доставят мне транзисторную сборку irf7389 или AOP605 ЭТО аналоги... а 4389 в ближайших расстояниях не нашлось...
