День добрый!
Зайдя в интернет, почитал о модификации БП и решил его немного модифицировать. У меня стоят диодные сборки фирмы MOSPEC F12C20C и S16C40C, думаю их заменить, только вот не знаю на какие, посоветуйте пожалуйста.
вылетают они в основном ... при резкой смене нагрузок по каналам 5-12, при резком повышении нагрузки по 5 вольтам. при таких условиях бывает выброс по 12 до ~200 вольт
ыфь, дело говорит. Следует обратить внимание на наличие выравнивающего дросселя в БП компьютеров и его транформирующих свойствах. При переделке БП на питание только 12в нагрузки абсолютно пох что творится на других выходах.
19 Янв 2009 - 11:14 gideon7
друзья , вот уже несколько недель ищу ответ (в разных форумах ) !
Хочу использовать импульсный блок питания для галогеновых ламп 12 вольт, для питания светодиодной линейки 12 вольт (постоянки ) Обычные (разные ) диоды (в мосту выпрямительном ) сильно греются ! Прочитал совет в Форуме РадиоКот использовать КД213 ! Купил КД213А Во первых они тоже сильно греются (но это было-бы полбеды , можно поставить радиаторы ) НО,,,, прямое падение на них 5 В ( ПЯТЬ ВОЛЬТ ) На выходе ( импульсного блока ) показывает почти 20 вольт (измерял стрелочным тестером по переменному току ) , а на нагрузке (примерно 60% от максимальной для блока и мах. требуемой для меня ) 9 вольт (ДЕВЯТЬ ) (тем же прибором по постоянному току )
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАКИЕ ДИОДЫ ПОСТАВИТЬ ???
и какая у них может быть цена (не потеряет-ли смысл использовать дешёвый ИБ)
1. Выходное напряжение этого блока не стабилизировано. Вы либо получите неравномерность свечения при колебании напряжения в сети, либо перегрузку по току светодиодов, либо те самые 9 вольт вместо 12.
2. Измерять переменное напряжение несинусоидальной формы мультиметром бесполезно - получите показания "от балды".
3. Если и ставить какие-то диоды - то разумеется Шотки, с допустимым обратным напряжением не менее 80В.
4. На выходе понадобится хороший электролитический конденсатор и нагрузочный резистор (иначе спалите светодиоды при подключении).
После прочтения - осознать всю примитивность девайса и пойти купить что-нибудь нормальное. Светодиоды такого похабного питания не любят.
Какой-нибудь старый компьютерный БП переделать - толку будет гораздо больше.
И так как я уже замучился упрашивать Вас снять осциллограмму с диода канала +12В под нагрузкой, то сделаю это сам
Mazayac, не-е... это Вы уже меня замучали с этой осцилограммой...
Давайте ещё раз... я уже писАл про осицилограмму между двумя крайними выводами трансформатора и между одним из крайних и средней точкой (она в два раза меньше, чем между крайними)
Эти самые зловредные импульсы возникают в самОй обмотке трансформатора и прикладываются к диоду или Вы хотите сказазать что если в обмотке транса их не наблюдается, то они каким-то таинственным образом воникают на самом диоде...
Теперь представте себе аноды диодов и их катоды.
Аноды подключены к крайним выводам (отводам) обмотки транса, а катоды соеденины вместе и подключены к одному концу нагрузки (резистора), а второй конец нагрузки (резистора) подключен к этой самой средней точке транса. При напряжении 12 V и токе 10 А величина нагрузочного резистора составит 1.2 Ома.
В итоге: я снял осицилограмму между анодом диода и "холодным" концом нагрузки (средней точкой трансформатора), а Вы собрались снять осицилограмму между тем же анодом и "горячим" концом нагрузки.
Уважаемые Метры! Есть БП АТ Power Master AP-1. На выходе стоят 2 диода FR302. Подскажите, можно ли их заменить на сборку BYQ28E? Смотрел даташити - по одним параметрам можно, по другим вроде нет ... Определиться не могу
Ну я себя Метром не считаю, но насколько помню их рекомендации (ток не менее того что этот БП должен давать, напряжение мин 60В лучше 100В и они должны быть шоттки).
У FR302 пиковый ток (8,3 mS) 150А, а у BYQ28E всего 55А. Теоретически ток по каналу 12 Вольт в блоках AT не превышает 10А. Я думаю, что такая замена возможна.
Какая мощность нагрузки ?
Если ШИМ стоит на вторичке, то делаем датчик тока, заводим в ОС и получаем источник тока
светодиоды белые?
Нет там никакого ШИМ-а, примитив на дискретных элементах.
Вот автору темы почитать: Трансформатор для галогенок: что можно из него сделать
давно не появлялся
