No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Ga-945GZM-S2 No Vcore (РЕШЕНО)
Есть плата Ga-945GZM-S2, нету Vcore. Стоит ШИМ ISL6312 с такими напряжениями
8) OVPSEL - 5,28
9) SS -1,39
10) Vcc -5,25
13) COMP - 1,32
21) ISEN 4+ -2,2
22)ISEN 4- -2,2
23)EN_PH4 - 5,39
24) PWM4 -2,36
27) Boot2 -12
29) PVCC1_2 - 12,5
31) Boot1 -12
40) Boot3 -12
42) PVCC3 -12,5
45) FS -2,4
VIDы все нули при разных процессорах , включая родной на котором плата работала.
Подскажите пожалуйста как отследить VIDы и помогите поднять Vcore
MSI 865PE Neo2-P
Доброго времени суток. Понадобилась кошка для экспериментов по реболлу мостов. Выкопал из трупов две мамкм MSI (Пара различий, в остальном же - близняшки), одолжил трафарет. Первый экземпляр - NoVcore, решил пока его сделать. Остальные напруги в норме, мосты греются в меру. Я так понимаю, нужно копать в сторону ШИМ?
Перенес в Песочницу.
Asus M2N-E не стартует
Asus M2N-E не стартует, кулера крутятся, писка нет, с кнопки не выключается. Bios последний ,рабочий проверен на другой плате. Проц А х2 4800+ и память заведомо исправны. NF570 SLI-N-A2 в деж чуть теплый, при вкл горячий но палец держать можно, выгоревших и раскаленных элементов не наблюдается. Измерял напряжения вложение(m2n-e замеры.doc), на PCI A15 – 0. На процессоре 0, замерял на adp3186 результат ниже, без проца выставил vid, напряжение подымается соответственно выставленному. Идем дальше it8716f-s, замеры ниже.
K8M890M2MA не все напруги
Собственно включается с кнопки и выключается после 3сек удержания. Нет питания проца (Семпрон 3000+) и нет питания памяти.На транзисторах между севером и ЮМ напруг тоже нет. Шим проца ISL6566 нет разрешения на работу. ШИМ памяти W83320 тоже нет разрешения отследить куда идет не смог. Но так как от ШИМа проца разрешение на работу напрямую идет от W83304 то думаю что и память завязана через перекладные на этот контроллер . Так как на донорах не нашел возник вопрос как можно ещё проверить W83304 прежде чем заказывать/искать.Питание 5в на чипе есть и включению не мешает.
Albatron PM845GE - Нет Vcore, нет ПОСТ
При включении ПОСТ карта показывает все питающие напряжения, горят точки клока и ресета, однако нет генерации пост-кодов.
ASUS M3N72-D не стартует
Добрый день. Попала на ремонт матплата asus m3n72-d. Первичная диагностика выявила: стартует, крутит вентиляторами, черный экран дисплея; так же выявил дико греющийся мультик it8716f-s fxs. Заказал новый мульт аж из Китая, 2,5 месяца ожиданий и вот... После замены мульта (it8716f-s fxs на it8716f-s fxs, всё корректно) при замыкании pwron тишина. Попробовал принудительно - пост С6 (впрочем иногда FF?). Замеры напряжения прилагаются:
sau.su/58c91427cc408154c29fb4173d56e741/m3n72-dzamery.jpg
Отследил 0,03В у транзистора возле флоппи - идёт до дезисторной сборки 822(виновник?).
GigaByte GA-945GCM-S2L/C REV:1.0 неясности после замены MIO/SIO. (Решено)
После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
