Доброго времени суток. Попала мне в руки ms 915p neo2 v2.0 . При включении включается кулер и ..... усё. Оставил на плате только процессор и pc post карту. при включении на пост карте высвечивается код 00 не горят индикаторы CLK и RST, спикер молчит. История сей материнки мне не ведома.
VDD - 2,45v
VDDSPD - 4,47v
VREF - 1,23v
Vcore - 0v
POWER_ON - 5v
На пикреплённом фото остальные напряжения.
Помогите пожалуйста разобраться в причине , я в этом опыта не имею. До этого обходилось заменой вздутых ёмкостей.
при всключении вентили крутятся, но биос не пикает, пост карта показывает, что все напряжения есть, но кода нету. на экран тоже ничего не выводит.
на катушках у проца тестер показывает 0,6в
так же смущают кондеры 6,3*1800 производства OST - такое впечатление, что собираются вздуваться, причем все 9 штук: 6 у проца, 2 у видео и 1 у памяти,
на матери отвал сокета или есть варианты?
Извините я не очь разбираюсь, но хотелось вылечить материнку который лежит уж полгода.. мать включается кулер крутиться но проц не греется. Тестером мерил напряжение дросели рядом с процера 0,1 вольт. Что еще померить? во многих форумах читал во многом это бывает из за неисправности ШИМА. но я не смог найти щим на материнской плате. подскажете где Шим и какую ногу проверить...
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Попала тут случайно в руки GA-8IPE1000 rev 3.1 с типичным отвалом(сокет Molex). Пропаял (поднято мною лично, в т.ч. с реболлом, уже под сотню матплат и видеокарт, нижний подогрев есть, руки прямые).
И в итоге имею:
При вставленном Celeron 1.7 Wilamette - успешный старт, прохождение POST, а дальше и 7ка грузится, и memtest 10 циклов без проблем.
При установке процессоров на другом ядре(будь то Celeron D, или P4 Prescott) - тишина. Стартует, пост карта показывает отсутствие клока и залипший резет.
Здравствуйте !
Плата Jetway M26GT4-Lf запускается но занижено напряжение на процессоре 0.38 В.
По таблице соответствия VID-ов на выходе должен быть ноль. VID1-VID5 звонятся на сокете. VID6 - не нашел куда уходит!
При принудительной установке видов что бы получить 1.3 вольта (в соответствии с талицей) напряжение повысилось до 0.5 вольта.
На всех транзисторах есть управляющие импульсы (проверял осциллографом). Генерация на кварцах есть.
принесли сказали что перепутали блоки питания вместо 12 подключили 19 вольт теперь не включается, был заменен isl6537 материнка заработала, нет питания процессора шим процессора isl9500, полевики проверил целые в чем может быть причина в шиме?
Перенес в Песочницу.
Есть плата Asus M2N-E , запускается , вентиляторы крутятся Vcore нету, проверял транзисторы проца коротких нет, на ШИМке ADP3186 :
VIDы есть , 9- 0.5, 11-3.38,13- 4.94, 14-0.51,20-0.62,25- 0.76, 28-12.4. На плате элементы не подписаны , на средний (визуально) драйвер 3110A приходит IN, на затворах трех мосфетов соедененных с 8й ногой(DRVH) драйверов - 0 , на стоках 12,4. Как проверить драйвер?
Помогите пожалуйста разобраться и поднять Vcore
