No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
VID-ы, управление питанием CPU
Имею почти десяток различных плат с отсутствующим питанием на CPU. Не умею дигностировать и вообще хз что делать. Посткарта пишет 00 и нет RESETа. Все остальные напряжения в норме. Транзисторы все нормальные, стабилизаторы тоже. Имеется одна, где сменён мультик- был автостарт и работа посткарты и кулера проца в полмощности, замкнул зелёный и землю: греется мульт и клокер проца, сменил мульт, теперь автостарт, посткарта в полную мощность, но также отсутствует питание проца и ест-но нет RESETа.
Т.е. проблема везде примерно одинаковая. Как выяснить какая собака виновата в незапуске проца?
Нет питания процессора AsRock Conroe945PL-GLAN
Добрый день, уважаемые!
Вот столкнулся со следующей проблемой: есть материнка AsRock Conroe945PL-GLAN и процессор Pentiun D 925, до недавнего времени работали нормально, потом комп перестал стартовать.
Ga-965p-ds4 не запускается
Попала мне в руки мамка Ga-965p-ds4, не запускаетсянет Vcore поднял радиаторы не было полевика 50NO24 возле проца поставил N полевик на 67 Ампер, Vcore не появился , начал делать замеры, только закончил с полевиками возле ЮМ мать свиснула и вырубилась , пробился тот самый новый полевик, до этого ставил на 45 А, его пробило сразу после нажатия на угол севера возле сокета при легком изгибе платы. Прошу помочь найти что убивает полевик ну и вцелом поднять Vcore
Foxconn a6vmx потерялся кусочек обвязки ШИМа (Решено)
Нужна принципиальная схема или макро-фото обвязки ISL6566
Сдвинул несколько деталей, спасибо невинным наблюдающим за процессом ремонта. Детали где-то на полу после этого валяются.
Может, у кого фотка крупным планом обвязки есть или схема принципиальная? В даташите только детали, без номеналов, получасовой пробег по картинкам гугла и яндекса ничего не дал.
Foxconn, PC 45CMX
Режимы в норме. Замена всех (9) конденсаторов 680х4V по питанию CPU. Визуально целые.
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) питание процессора
Добрый день. Матплата при включении крутит вентиляторами, не греется, молчит спикер, пост FF. на транзисторах (P0903BDG) в цепи питания процессора напряжение G - 0.02B, D - 12B, S - 0,02B. Возле ШИМа была снесена смд мелоч (7 резисторов\конденсаторов) - восстановил, не помогло. Заменил ШИМ на точно такой (isl 6322). С 24 ноги ШИМа исходит 0.02В. Помогите люди добрые.
Ремонт Foxconn 661FXME (Тема закрыта)
Здравствуйте!!!:)
Отдали мне в дар неработающую плату Foxconn 661FXME.
Хотелось бы её отремонтировать для торренто качалки))
при осмотре была обнаружена лопнувшая дорожка, идущая от 20 pin 12v.
После её восстановления при попытке запустить плату выяснилось, что та уводит БП в защиту!
Проверка показала КЗ на землю доп питания процессора 4-pin.
