No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
ASUS P5QL PRO
Доброго времени суток.
Имеются две матери P5QL PRO, одна поступил с жалобой на нерабочий PCIex16, при включении - залипший ресет и NoVcore. Включается и не выключается с кнопки.
СМ - 1,8В
ЮМ - 1,5В
Питание памяти:
1 - 0,9В
64 - 1,81В
238 - 3,50В
На затворах верхнего плеча - 0. Башку сломал
Вторая запускается и стартует. Через две минуты - страшный перегрев в области CPU, при том что сам процессор больше 65 градусов не греется. Греются по два P0309BDG, 90T03GH над процессором. Все питания в норме. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Gigabite G31mx-s2
Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
MSI MS-6728 нет напряжение процессора (РЕШЕНО)
Проц Cel 2.4D. На дросселях 0В. Замерил HIP6602, HIP6601, и ШИМ ISL6556B.
По ножкам.
1) HIP6602. 1 - 2.5, 2 - 2.5, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 12, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 11, 12 - 12, 13 - 0, 14 - 12В.
2) HIP6601. 1 - 0, 2 - 12, 3 - 2.5, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 12, 7 - 12, 8 - 0В.
3) ISL6556. VID-ы все 0.02В, COMP (13) - 4.2, PWM3 (18) - 2.5, PWM1/2 (21/22) - 2.5, PWM4 (25) -5, FS (28) -1.5V.
Напряжение на процессоре 0В.
Нет Vcore на EPOX EP-AF550 Pro/G
Не судите строго, т.к только учусь.
Есть мать, запускается, кулера вращаются, нет изображения. При диагностики обнаружил что нет vcore на процессоре. Сначало подумал что дело в шиме ISL6322, т.к на затворе мосфетов было напряжение по 0,2 В. Нашел донора с платы Biostar. Не уверен что донор живой, так как плата сгорела во время грозы. После перепайки ничего не изменилось. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении. На фотографии показал где какие напряжения. На шиме VCC 5В, PHASE 1,2,3 - 12В, UGATE 1,2,3 - 0.2В.
ps при запуске на плате не светится встроенный пост
Foxcon 915A05-PL-6LS нет питания процессора.
Уважаемые форумчане, прошу помощи в ремонте. Материнка Foxcon 915A05-PL-6LS крутит вентиляторами, но на дросселях питания проца 0v. Процессор Celeron D331 SL7TV 2.66/256/533/04A. Б.П.
Biostar G31D-M7 требуется номинал резистора(решено)
Приветствую всех форумчан!
Biostar G31D-M7, видимо при установке кулера сбит резистор, отсутствует Vcore, просьба подскажите номинал R2(фото)
На типовой из даташита указал где стоит, резистор R1 на плате установлен но номинал подзабыл...кондер С1 на плате не распаян
Заранее спасибо!
Epox EP-9NPA Ultra. Нет питания процессора.
Нужна помощь по материнке Epox EP-9NPA Ultra. Чипсеп NForce 4. Шим контроллер SC2643VX1S.
Не работает. На встроенной посткарте - FF. Reset залип. Нет питания процессора, на дросселях - 0,02V.
Сунулся посмотреть VID-ы. На всех VID-ах процессор выставляет единицу. По датащиту - выключение питания.
Получается, что процессор сам снимает питания ядра. Посмотрел на осциллографе - действительно, в момент включения проскакивает короткий импульс амплитудой около 0,4В, потом - около нуля.
В каких случаях это происходит? Где копать?
