No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
Материнская плата P5QPL-AM. Стартует, не работает, нет питания на проце. На верхние мосфеты подается +12 В, но они закрыты. На нижних мосфетах, дросселях и кондюках напруги уже нет.
Смущает также и отсутствие напруги на СМ, заниженная напруга на памяти. На СМ напруга проверялась на дросселе с маркировкой MEC 1R1, близлежащих электролитах в количестве трех, и полностью отсутствовала.
ECS GeForce7050M-M V2.0 умирает ISL6566
Попалась мне плата с диагнозом не запускается, определил что нет импульсов на полевиках по питанию проца. Так как был донор заменил ШИМ, мамка завелась, погонял 3 часа, отдал клиенту, она у него еще 3 часа поработала и умерла. Шим ISL6566 опять молчит, как и раньше, никто не встречался с подобным. Счас буду мосфеты K3918 выпаивать и проверять.
NF61V Micro AM2 NO CLOCK
Пришла плата со вздувшимися кондёрами в цепи питания проца, плата работала, но зачастую выключалась...
поменял ёмкости 6,3В и началось... отсутствует клок и напруга на нулях, поменял шим isl6566, выбило полевик в верхнем плече, поменял его
думал может шим проблеммный, специально снял с рабочей мамки, задул - тоже самое
в верхнем плече на входе 12В висит, а на выходе 0,1-0,2В... пните куда смотреть, спасибо
Перенес в Песочницу.
проблема с питанием NFORCE3-A
Помогите, у меня лежит на столе мать nf3-a с процессором и подключенным блоком питания.
как только блок питания включить тумблером, кулер на процессоре начинает работать.
Но такое ощущение что питание на процессор и остальные узлы не идет, потому что долго работала, а ничего не нагрелось.
Хочу спросить возможны такие симптомы при неисправных мосфетах?
где бы посмотреть какое на них должно быть напряжение, проверить их хочу не выпаивая
No VCore ASRock 775i945GZ
День добрый всем. Проблема такова. Имеется материнка ASRock 775i945GZ. Умерла еще до перепайки кондеров, а точнее запускалась и почти сразу вырубалась. После замены потекших кондеров (заменил практически все на на ней возле памяти, проца, северного моста и полевиков) вздутых и не очень запустилась и не выключается. Только если 220 вырубить. На ШИМе бред какой-то. Без проца на Vcore напряжение медленно поднимается с 1 вольта где-то до 1.8. С процом на всех катушках 0. Ничего из полевиков и катушек не греется, проц холодный, мосты тоже, ШИМ - L6714 еле теплый. На нем с VID какая-то ерунда.
Asus a7v333-x (via kt333 & VT8235) не грузится
Здравствуйте!
Плата Asus a7v333-x, на ней Athlon XP 2000+. Работал кажется на 166 шине (не помню, системник родительский).
Перестала проходить POST. Спикер при включении издаёт что-то наподобие тихого хрюка. Постоянно светит ideled. Север и юг тёплые, перегрева компонентов не наблюдаю.Батарейку недавно менял.
Post-карты нет. Кстати, подумываю взять копеечную "PC Analyzer неизвестного производителя", чтоб была. Стоит ли?
На ресете 2,94в.
На мосфетах в питальнике процессора з/с/и:
11,92/0,01/0,01 и 0,01/5,03/0,01, во втором канале то же самое.
Azza 845d-mvt - нет питания на процессоре
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: мать azza 845d-mvt, нет напряжения на процессоре. На транзисторе возле процессора на лапах тоже нет напряжения. Все транзисторы возле процессора выпаивал и проверял - все рабочие! Подскажите, куда копать, пожалуйста!
