No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Нет стартует P5LD2 DELUXE
Плата asus p5ld2 deluxe на дроселях и транзисторах обвязки CPU нет напряжения, тыкните пальцем куда посмотреть?
ECS 945GZT-M (V1.0) нет питания процессора (РЕШЕНО)
На плате сильно грелся ШИМ ISL6312 и процессор после запуска не грелся. Поменял ШИМ проц нагревается но напряжения 1.2В на дросселях нет. Померял на VID вышло:
VID1-0.06V, VID2-0.06V, VID3-0.06V, VID4-1.18V, VID1-1.18V, VID47-1.18V, VID48-1.18V. На VCC-5V. На конденсаторах то же 0В. Транзисторы прозвонил не выпаивая, явного пробоя нет. Где еще проверить. На APM4500 напряжение на ножках есть но даташит не смог найти чтобы проверить.
EP-5PDAI Reset, NO CLK
Здравствуйте.
Такая проблема: плата Epox 5PDAI
Попадала ко мне 3 месяца назад. Был пробит мосфет Q35 (D408 с дыркой). Заменил на 20N03L. После чего плата работала нормально. Теперь снова проблема. Не стартует.
Залипший Reset, нет CLK.
Напряжения на процессоре нет.
Северный мост греется, но не сильно, южный - чуть теплый.
Мосфет под AGP слотом (слева на фото) заметно нагревается.
КЗ на USB нет.
Северный, южный мосты и сокет пробовал проверять на отвал.
Процессоры пробовал менять, память тоже.
MS-7267 v4,2 стартует нет питания на проце
Есть плата MS-7267 стартует, пост ничего не показывает процесор теплый
Power 3,12
Reset 0,07
Vcore 0
питание на полевиках процесора 0
питание памяти в порядке
короткого по usb нет
полевики возле юга:
q15 сток1,73в затв 4,27в исток 1,49в
q4 сток1,49 затв3,06 исток 1,01
что посоветуете
foxconn 945p7ae
Добрый вечер форумчане,в общем есть такая материнская плата(foxconn 945p7ae)Всё в ней проверил,и выяснил что 4 дроселя питания процессора имеют признаки перегорания.Проверил на них нету напряжения.
Материнская плата стартует но спикер молчит,и все детали холодные включая процессор.
Номера на плате не испавных дроселей(l4,l5,l6,l7)Маркировка дроселей R60.
Теперь вопрос,на какие аналоги можно заменить дроселя.Так как на них нет напряжения и сопротивление они имеют 1.1 Ома.
Помогите пожалуйста разобраться.
P.s У меня есть множество похожих(по виду дроселей)но я хотел бы знать по как можно то
SW-945GM-L "Eagle"
Доброго времени суток. Имеется мать SW-945GM-L "Eagle" (не звЭрь - АрЁл), отсутствует питание процессора, при включении вздрагивает кулер, при принудительном запуске показывает отсутствие питания на проце.
ASUS P8H67-M LX
Может кому пригодится.
Включалась с кнопки, напряжение питания проца не появлялось.
Вышел на то, что на затворе PQ20 напр 0.05В. Он соотв. практически закрыт и не дает питание дальше.
Дальше вышел на операционник PU10 (GS324SP), нашел непропай ножки питания. После пропайки мать ожила.
