To Solo: Огромная просьба, пока воздержаться от комментариев. Перечитайте ещё раз, внимательно, то что написал автор и то, что Вы ему насоветовали.
spectre писал(-а):
Замените пару SMD конденсаторов которые стоят с ног кварца на землю.
Если и это не поможет то, вероятнее всего, мост...
Кроме "керамики" следует посмотреть цепи питания RTC, всё что идет от батарейки, всю обвязку. Затем шунтирующий высокоомный резистор в цепи кварцевого резонатора. В БИОС часы после удачного старта идут? Если ничего не поможет, то как вариант, внешний генератор на 32768 Гц. И вообще, осциллограф с входным делителем 1:10 приветствуется.
По памяти, у кого-то уже такая "бяка" попадалась. Вылечилась подтяжкой одной из ног кварца резистором на VCC, помоему... поищите по форуму.
