Всю обвязку батарейки посмотрел (насколько можно отследить), ничего подозрительного не заметил.
В цепи кварцевого резонатора есть два высокоомных резистора (по 10 МОм) - оба нормально прозваниваются.
Часы в БИОСе проверить не догадался, но, скорее всего, они идут, только если держать щуп на кварце (пока проверить не могу). Но думаю, что так оно и есть, т.к. если щуп убрать, то всё сразу подвисает (POST проходит только со щупом).
spectre писал(-а):
Замените пару SMD конденсаторов которые стоят с ног кварца на землю.
А на что менять? Признаюсь, не знаю цветовой маркировки керамических SMD-конденсаторов.
Забыл сказать, что рабочая плата потребляет 4 мкА от батарейки, а нерабочая - 6 мкА. Такое чувство, что где-то какая-то утечка в цепи кварца.
