Ёлки-палки! Точно! Опять же забыл написать, что
Dmitry-r писал(-а):
P.S. Кстати, такая неисправность может быть из-за попадания под мост жидкостей или веществ даже с незначительной токопроводностью, в большинстве случаев достаточно нескольких капель ацетона или спирта...
Ёлки-палки! Точно! Опять же забыл написать, что область южника была залита чем-то маслянистым! Блин, скорей бы домой, чтоб проверить этот вариант!
Кстати, ацетон, насколько я знаю, для очистки печатных плат лучше не использовать. Ибо в результате химической реакции могут возникать ненужные гальванические связи.
GigaByte 8I845GVM-RZ включается, только если дёргать кварц
