Свитч - ну, вариант. И при 5-ти сетевухах,
и на сервере поднят DNS и WINS
И при 5-ти сетевухах, если мне не изменяет память - там нехилым шаманом надо быть, чтобы это работало, но настроить можно... Вообще - как разговор в поезде, без реальной сети, которую требуется настроить - тема не имеет будущего. Потому как возникает куча доп. вопросов, на которых не будет ответа.
остальные не видят сервер, ругаются по поводу ДНС
Что значит - "не видят"? на кой им DNS в 1С и Консультанте? Как именно юзают сервер и какие именно Консультант и 1C (SQL/не SQL, к примеру)...
Пять сетевух для разгрузки траффика - как?
