Попробовал TEAMING из четырёх интеловских гигабитных сетевых адаптеров. Прав Savely - настройки никаких затрудений не вызвали. После включения TEAM каждому сетевому адаптеру добавилась приставка TEAM:, появился дополнительный пятый сетевой адаптер, который и можно настраивать, а вот возможность настроить те четыре физических адаптера заблокирована. Единственное, при включении TEAM нужно угадать выбираемый тип, один из четырёх:
Здесь, чёрт возьми, ничего знакомого. В результате нагрузка сети на сервере упала почти до нуля, но в среднем держится почти на 3%, правда, ускорения работы на рабочих станциях по выполнению сетвых запросов на сервере как-то не ощутили. Наверное нужно подумать чтобы такого изменить в дисковом массиве.
Adapter Fault Tolerance
Adaptive Load Balancing
Static Link Aggregation
IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation
