Кстати о Винсе. В WinXP NetBIOS over TCP/IP по умолчанию выключен, в отличии от W2000, где он по умолчанию включен.
Таким образом, в случае, если на клиентских машинах установлена ХР, то без включения этой опции на каждом компьютере в соседних сегментах компьютеры по именим Винс видны не будут (при статической адресации).
