Так сколько жён в самый раз,
Агрегирование канала (teaming) позволяет объединить два гигабитных интерфейса в один двухгигабитный, что должно серьезно увеличить пропускную способность системы на nForce 570/590. Более того, драйвер сети производит балансировку нагрузки в агрегированном канале (по возможности равномерно загружая оба физически присутствующих интерфейса), а в случае отказа одного из портов соединения (или обрыва кабеля) — переводит весь трафик на другой (разумеется, снижая пропускную способность канала вдвое), так что обрыва связи для клиентов такого сервера не происходит, осуществляя таким образом резервирование канала.
отсюда следует, что агрегирование используется не с отдельными сегменами, а с серверным коммутатором, да это как раз о том, о чём выше говорили. Расширение полосы между сервером и серверным коммутатором в итоге и есть то, одно,  из самого необходимого, но в этом случае скорее всего придётся менять все настройки на сервере и на рабочих станциях. Не подскажите ли здесь правило, ведь пробы пути (эксперименты ) будут иметь побочные потери - простой работы в сети?
Пять сетевух для разгрузки траффика - как?
