Следуя по пути "Маршрутизация и удаленный доступ" важно соблюдать последовательность, а точнее перед конфигурированием все сетевые карты включены, настроены и к ним подключены сегменты? Здесь важна идентичность (отличия) настроек в свойствах сетевых подключений каждого сетевого адаптера - я имею ввиду ip-адреса, маска, шлюз и DNS?
В этой оснастке есть мастер по настройке, есть пространный файл помощи. Попробуйте сначала это, а по мере возникновения проблем, будем пытаться решать вместе. Если честно, мне эта оснастка много крови попортила, но разобраться там можно. Может быть Вы для тренировки соберете простенькую машинку с несколькими сетевыми картами и потренируетесь на ней? Ведь ее функция только маршрутизация между сегментами и трансляция адресов для доступа в интернет.
Сетевые адреса каждой сетевой карте можно присвоить в через "Сетевое окружение", оснастка будет манипулировать уже с этими настройками, Вам надо будет настроить сервер как маршрутизатор (поставить галочку на одной из вкладок, где выбирается роль, которую будет играть сервер), установить NAT, добавить в него нужные интерфейсы и прописать их роли, т.е. внешний или внутренний. Без установки NAT сервер будет работать только как маршрутизатор между сегментами, NAT дает выход в интернет, причем, интернет будет только в тех сегментах сети, интерфейсы которых включены в NAT.
