Я сообщение написал, и пошел домой, шел и думал, а какие проблемы могут быть в даной конкретной ситуации?
Вспомнилось следующее. У нас на складе стоит сервер с 1С и на нет пработают в терминальном режиме 3 операцинистки.
Сервер на базе P-IV 3 Ггц и 1 Гиг памяти. Когда все три опеерацинистки работают, загрузка процессора сервера до 80%, а памяти - пол гига. Это только три сеанса 1С. А если больше, вот тут то и могут начаться тормоза. А вот с точки зрения пропускной способности сети, то хватает 10 Мбитных карт, а в настройках удаленного рабочего стола на терминалах стоит вообще 56 Кбит/сек, и все работает быстро.
Далее, настройка и 2003 сервера - действительно, не простое кликанье мышкой, там много чего есть, что даже в виндовом хелпе отсутвует, т.е. просто так с налету сервер для работы с 5 сетевыми картами не настроить, слишком велика вероятность что-то сделать не так, а скорее всего просто не доделать. Да и глюки всякие даже в 2003 сервере присутствуют. Мне не удалось, например, настроить интернет через VPN по требованию, т.е., можно подключитьсся с локальной машины, а сервер просто трансляцию адресов осуществляет. А PРPOE работает по вызову более не менее нормально, но и там глюки бывают.
Это я все к тому, что настроить можно, но если опыта нет, то сначала почитать надо.
