В общем 2 варианта. Или срабатывает защита по напряжению или по току, поэтому и вопросы сразу по двум вариантам. Пока просто по очереди подбросьте конденсатор на 1-4,7 мкф между 4 или 6 ногами и землей. При каком включении начнет стартовать? Только блок через лампу включите.
Подстроечные резисторы есть ? Не мешало бы покрутить, а то положительные слегка завышены.
И при подключенной нагрузке, пожалуйста, напряжения измерьте.
Проверьте цепь от разделительного трансформатора до 4 ноги ШИМ.
