Блоки из одного места, но история их уже утеряна. Но по ним видно, что они новые, они с момента сборки похоже не работали под нагрузкой. Видимо косячная партия.
Завтра продолжу эксперименты с этим блоком. Диоды проверю цешкой, есть такая в наличии и полной исправности. Я не очень понял смысла проверки ШИМа на другой плате (хотя возможность такая есть, или же можно просто подкинуть заведомо исправный 6105) - неисправный ШИМ разве может себя вести подобным образом?
Лично мне кажется, что дело не в неисправности какой-либо конкретной детали, а просто в неправильном номинале какого-нибуть резистора, или просто ошибкой в схеме. Была бы схема на этот БП, было бы проще...
т-ры раскачки какие-то D667, их корпуса больше чем 2222 или 945. Менять не на что, кроме как такие же из другого нерабочего блока
