На 17 ноге напряжение ровно 2,5 вольт. При этом, если я измеряю в момент работы блока без нагрузки, то появляется свистошипенье, а если измеряю в момент работы под нагрузкой - в момент касания тестером 17-ой ноги блок тут же уходит в защиту.
Такое впечатление что:
-или у вольтметра низкое входное,
-или он вносит в цепь существенные наводки - пульсации.
Я так понял осцил есть? На всякий случай - посмотрите осцилом что происходит на 17 ноге при подключении Mastech MS8222H. И еще. То-же на всякий случай, 15 вывод МС соедините отдельным проводником с общим проводом там где все черные провода припаяны к блоку, и с точкой подключения трансформатора дежурки с общим.
Три резистора в паралель от 4-й ноги - для подгонки сопротивления. А четвертый снизу - индикатор "фирменности" БП. В нем (БП) входные фильтра хоть есть?
И еще,измерения выходных напряжений проводилось на самой плате и на АТХ разъеме?
Удалось узнать историю болезни?
