Serzh!
Мысль - увеличить R42, по-моему, правильна. На схеме с аналогичными номиналами R41 и R43 у меня 47 кОм! Минимум что нашел на схемах БП с SG6105 - 9,1 кОм. Но там и R41 и R43 другие...
Главный критерий - примерно 2,5V (у меня 2,46V) в рабочем режиме на 17 выводе. Сначала проверь, а потом увеличивать будешь.
На приведеном участке схемы, вызывают вопрос цепочки С21R31, а также цепь формирования PG - 10 вывод МС его выдает.
Вопрос - на чем собран канал +3,3V.
Попробуй отключить цепочку С21R31 от +3,3V, а 7-ю ногу МС "верни на родину", R30 можно 200 Ом поставить. Если на 17 выводе режим норма, и запуск есть - то смотри +3,3V. Бывало что с "завода" резистор ОС не туда впаивали.
Serzh!
