Составив для себя план работы, согласно Ваших советов приступил к дальнейшему поиску. Сделал:
Проверил всю плату на наличие трещин, отсутствие массы, соплей и т.д. - все чисто.
Напряжение на 6 выводе - в дежурном режиме 4,7 вольт, в работе без нагрузки 1,52.
Напряжение дежурки 5,1 и 12,8 вольт.
PSON идет на первую ножку через сопротивление 2 кОм.
В цепи 6-говывода резистор на 75к и на 100к. Последний заменил на 82к - не помогло. Диод в той же цепи исправен.
4-й вывод ШИМа изолировал от остального монтажа и посадил на землю - безрезультатно.
Заменил ШИМ на заведомо исправный - без изменений.
Наконец, по совету Mazayac'а отсоединив 2, 3 и 7 ноги ШИМа от платы, подал на них образцовые напряжения. БП успешно стал запускаться и без нагрузки, и с нагрузкой 160W, и с нагрузкой 250W. Замеры напряжения в таком режиме дали: +3,41 +5,17 и +12,66 (это с суммарной нагрузкой 160W), отрицательные каналы -5,05 и -12,49. Предположив засаду с каналом 12 вольт, я запаял ножки 2 и 3 ШИМа обратно в плату, оставив только на 7 выводе образцовые 12 вольт - работает!
Запаяв обратно 7 вывод, начал разбираться что там у нас с формированием напряжений. Получилось вот что:
Дальше у меня сложности. Убрал параллельно включенный резистору R42 резистор на 150к. Но БП все равно не пускался. Заменил резистор R41 на 62к - не то. Заменил емкость C34 на 0,1мкФ - не то. Впаял назад на место R41 33к, оставив емкость на 0,1 - БП запустился! Стал еще увеличивать номинал R42, добиваясь нормальных напряжений. Последовательно с R42 впаял еще 180 Ом - напряжения стали (под нагрузкой) 3,46; 5,01 и 12,1, т.е все кроме канала +3,3 в норме. Эксперимента ради меняю опять емкость C34 на 4,7n - БП работает! Правда иногда стал при включении уходить в защиту.. Меняю опять на 0,1 мкФ - болле стабильно пускается, но все же пару раз ушел в защиту.
Отложил этот весь перепаянный блок в сторону, беру второй такой же. Меняю емкость - БП пускается, но напряжения завышенны. Убираю 150кОм, и добавляю 180 Ом - БП уходит в защиту! Выключаю его, сижу пару минут размышляю.. Вновь включаю - четкий старт под нагрузкой! Снова включаю раз 10-15 его под нагрузкой и без - всегда четкий пуск.
Тут я понимаю, что я чего-то не понимаю..
