Интересно, эти все блоки с одного места принесли?
Интересно, эти все блоки с одного места принесли? Я бы уточнил у хозяина историю их болезни. Это облегчит поиск неисправности.
Диоды можно было и прибором проверить. Не китайским цифровиком, а нормальным стрелочным комбинированным прибором ("цешкой"), т.к. сопротивление p-n перехода в "обратном" направлении д. б. значительно выще чем 7,5 ком. Именно таким является предел измерения, помеченный диодом, например у DT9205A.
Если измерение режимов не помогло, непропаи не обнаружены - прямая дорога к поэлементной проверке. Я эти ШИМы на плате какого-то Линкворда LPK проверял.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
  • А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
  • Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
  • Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
