Верно, но надо сначала определиться, какая защита
Лично мне кажется, что дело не в неисправности какой-либо конкретной детали, а просто в неправильном номинале какого-нибуть резистора, или просто ошибкой в схеме.
Верно, но надо сначала определиться, какая защита срабатывает.
Токовая, похоже, не при чем.
Остаются защиты по напряжению.
Serzh, если не сложно, какое напряжение на 6 ноге в дежурном и рабочем состоянии ?
Сам ШИМ не мешает проверить заменой - может, бракованная партия.
D667 можно поменять на КТ961, но пока не стоит.
Посмотреть, нет ли трещин на плате. Пару лет назад мне тоже притащили пачку блоков с треснувшим уголком платы, а там проходила дорожка.
Dynamic 2 RPS400 уходит в защиту (решено)
  • А Это плохое питание ШИМ с дежурки. По
  • Сейчас вернулся к первому блоку. На момент пробы
  • Прошу прощения. Невнимательно прочитал. А диод между 16 и
