сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом.,
сопротивления на выходе 12в-260 ом, 5в- 98 ом., 3.3 в - 15 ом
на зеленом проводе - 0в.
при замыкании на 4 ноге - 3,77 в.
_FA-5-F_v_3.3.jpg 61.46 КБ
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
