- в норме они греются, но
С19 и С20 (на вид вроде ничего) прилично греются
- в норме они греются, но не слишком сильно. Скорее всего у них завышено внутреннее сопротивление. Лучше заменить обязательно на 105-градусные, а если получится, то и "Low ESR". У продавцов спроси просто: "Компьютерные кондёры есть?"
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
