Замкнул, кулер завелся. +12 - 11,8 +5 - 5,1 Что дальше? ---- Второй
+12 - 11,8
+5 - 5,1
Что дальше?
Второй раз пост редактирую, только сейчас дошло, что я по привычке\запарке пытался запустить блок зеленый+черный, а тут то серый проводок...
При работе блок издает не то что бы свист, скорее гул - где копать?
Power Master FA-5-2 v.3.3 (FA-5-F) дежурка есть, блок не запускается.
  • Доброй всем ночи. БП по схеме PM AP-5-E
  • Заменил все выше обозначенные кондеры на новые -
  • С19 и С20 не трогались - пайка заводская.
  • :) Спасибо. Нет. Если их выпаивали, могли неправильно
  • - в норме они греются, но
  • Без нагрузки на +5VSB, С19 и С20 (на
  • Поставьте два по 200к. В других БП 150к
  • - точно менять. У него ESR
